Opel Kadett: GSI 2.0 RELAIS ACHTERUITVERWARMING
Bouwjaar: 1988
HALLO,
Iemand een idee waar de achteruit verwarming relais zit....?
En de motormassa kabel waar zit die precies en welke kleur heeft die..??
bedankt,
kadet88
1.000 km
Relais zit in/op de zekeringkast en de massakabel tussen motor en carrosserie zit nagenoeg altijd aan de linkerzijde tussen chassisbalk en versnellingbak.
Averdonk 10.750 km Reageer
Krijg je geen stroom op je achterruitverwarming? Vaak wil dr ook een kabelbreuk zitten in de kabels bij de achterklep (in de rubber bij de scharnier...)
MartijnGR 5.620 km Reageer
Wel aan denken dat de achterruitverwarming alleen werkt als de motor loopt........
ok. ik vraag het i.v.m. met het vanzelf leeglopen van de accu
kadet88 Topicstarter 1.000 km Reageer
Ik heb in mijn GSI gehad dat er sluiting in de binnenverlichtingsunit zat.In het gedeelte van de vertrager.
En die trok de accu leeg dus.
Je kan ook een ampere meter aansluiten en dan kijken of dr ook stroom blijft lopen als je telkens een andere zekering verwijderd... Dan weet je misschien in welke circuit je moet zoeken...
gedeelte van de vertrager. welke is dat eigenlijk
Ik heb wel een handboek maar weet niet of het daarin staat... kzou wel ff kunnen kijken maar heb hem nu niet bij de hand... dan kan ik je ook misschien het elec schema wel leveren....(ff onder voorbehoud dan)
OP het kapje van de zekeringenkast staat ook waarvoor ze dienen.
het vertrager gedeelte zit op het printje op de unit.
Die was bij mij ook gloeiend heet,terwijl het lampje uit was.
Je kan eens de unit eruit halen een nachtje en dan kijken wat ie doet.
ok ik ga morgen ff kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
