Peugeot 106: 106 slaat niet aan!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo. door inruil verkregen een 106.
Als ik de auto aan sleep loopt deze meteen. Met de startmotor doet die niets, draait wel goed rond maar slaat niet aan. Als ik de auto dus aan sleep dan doet die het wel, naar even rond te zijn gereden de motor uit gezet. En meteen weer aan gezet en hij liep. Later die dag wil ik hem weer starten. Sloeg de motor niet aan. De start motor draai wel goed rond.
gr
jesper1989
al 17 jaar lid
Slaat hij wel aan met start hulp ?
Citroënmonteurtje klonk toch beterder!
hans4074 28.090 km Reageer
we kunnen er ook Citroën_Peugeot_Ford_monteurtje van maken ;)
Maar je hebt wel eigelijk gelijk :)
of wat jerry zei Citroford.
nee met start hulp ook niet!!
jesper1989 Topicstarter 55 km Reageer
Contactslot?
Oiram
Kijk eens ofie vonkt op de bobine kabel en op de bougie kabels als je de motor start. De verdeelkap (als tie er nog op zit bij deze) is een zwak punt. De centrale stift brandt er wel eens uit. Verder kan de bobine slecht zijn waardoor je een zwakke vomk hebt. Met aanslepen heb je meer spanning op je ontsteking dan met starten waardoor hij het dan wel doet zegmaar. Meet ook eens de spanning op klem15 van de bobine tijdens het starten.
verder, kijk ook eens ofie brandstof inspuit tijdens starten, ook deze 106 heeft een vonk en brandstof nodig om het zaakje in de cilinder te doen onploffen(verbranden.)
Meet eens de weerstand van de BDP sensor, is deze hoger dan 500 ohm, is tie stuk
oldtimer 24.360 km Reageer
ik zou toch zoeken richting kontactslot.
romeoraf 2.410 km Reageer
Zit er een verdeelkap op of een disbobine ? De uitvoering met verdeelpkap krijgt de ontstekingspuls uit de stroomverdeler,de uitvoering met disbobine krijgt de ontstekingspuls uit de BDP sensor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
