Peugeot 106: 106 xsi stottert en houdt in!!!meest op lage toeren tot 3500 voe
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XSI
Hallo ik heb een 106 xsi uit '92
voor deze reparatie's deed hij het al!!
Hij stottert en houdt in ik heb vervangen:
koppakking
distributie riem
massa punten schoon gemaakt en in gevet en goed vast gedraait
lambda sonde
gasklep positie sensor
lucht massa meter
bougie's diversen soorten geprobeert gaf geen verschil!
bougie kabels
olie filter
lucht filter
brandstof filter
bdp sensor
koelvloeistof temperatuur sensor
andere bobine geprobeert
Het rare is waarneer ik de GASKLEPPOSITIE SENSOR STEKKER eraf haal dan loopt hij super zonder te stotteren en inhouden maar dan reageert hij trager op het gas.....
waarneer ik de stekker erop heb zitten en hij beroerd loopt en ik zet de lampen aan en trek zeg maar meer stroom begint hij slechter te lopen(meer in te houden)
meeste last van bij deel last bij volgas minder!
Wie kan dit rare probleem oplossen of mij dingen laten proberen wat ik nog niet heb geprobeert wat het is.......wat is er kapot dat hij wel goed loopt zonder stekker van gasklepsensor..stekker is goed
berryhtd
175 km
al een oplossing gevonden??
ja probleem was dat de distributie niet op tijd stond :S vaag maar nu kan ik wel weer eindelijk lekker rijden
nu bokt hij alleen iets tot 2000 toeren en als het goed koud is geweest snachts dan kan hij wel 1900 toeren stationair draaien en waarneer de auto iets warmer word is het weer weg.......
maar daar valt mee te leven
berryhtd Topicstarter 175 km Reageer
Er is niets gebeurt mijn mijn distrubutieriem zover ik weet. Maar hij begint nu steeds meer te bokken. Boven de 300rpm is er helemaal niets aan de hand.
- gasklephuis schoongemaakt
- stappenmotor schoongemaakt
Probeer morgen even andere bougiekabels, maar lijkt me sterk dat dit helpt omdat de motor verder wel goed loopt..
distributie moet wel goed staan anders blijft hij nooit goed lopen.
controleer dat maar eens en anders de onstekingsmodule is ook een kwaaltje
en even laten uitlezen scheelt al half het werk.
kan zijn dat je gaskleppositiesensor stuk is of temperatuur sensor en dat soort dingen als je weet dat dat allemaal goed is kun je verder kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
