Peugeot 307: 1138 drukregelventiel, fout in eindtrap
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20hdi RHS
beste collega's,
deze auto geeft de foutcode:
1138 drukregelventiel, fout in eindtrap...
Auto gaat soms in noodloop, en maakt niet meer dan 2000 toeren,
klant zegt dat de motor soms pas uitgaat na het verwijderen van de sleutel uit het contact.
Eerder waren er zulke problemen met deze auto, maar dit had te maken met het roetfilter,
toen zijn roetfilter,tempsensor in filter en vloeistof vervangen. 1 jaar terug.
heeft iemand ideeen??
het probleem is niet constant
mvrgr J
venedijk
20.655 km
ik zou even beginnen met de druksensor die in de commonrailbuis zit te vervangen. deze is los te koop.
harry4203 39.550 km Reageer
ok, heb de druksensor vervangen dus even afwachten want de klacht was er soms...
bedankt harry
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
heb meegemaakt dat de slangen op de fap filter verkeerd om zaten.
deed het toen ook af en toe.
zelfde storing.
succes ermee
steve01 415 km Reageer
tot nu toe nog geen problemen
