Hallo monteurs,
Ik heb een peugeot 307 1.6 16 v xsi staan welke een schurend geluid maakt uit de vernellingsbak.
Hij rijd verder prima en schakeld goed.
zogauw ik de kopeling in trap tijdens het rijden dan is het schurende geluid weg.
Heeft iemand een idee waar ik aan kan gaan denken wat het kan wezen.
Bijv. een nieuwe koppelings set incl. druklager of is het een bekend probleem van peugeot en word het een ruil bak ?
Dit is te zien als je die ring los haalt.Daar is een gemodificeerde ring voor.
2e Als je olielekkage ziet (ernstig)onder aan het cardan , controleer dan de hoeveelheid olie in de bak, zit er te kort in dan is het risico groot dat de lagers zijn aangetast en dat die moeten worden vervangen.
