bij het losdraaien van de krukasbout ,om de distributieriem te vervangen is de bout gebroken
we hebben hiervoor een slagmoersteutel gebruikt en alles ging relatief normaal de eerste 2 centimeter waarnaa hij plots brak
zit nu natuurlijk met een groot probleem,ik vermoed dat er nog zo n 2 cm bout in de krukas zit.
er zit een blauwe materie op de bout , dus ik vermoed dat hij origineel verlijmd zit
nu op het losse deel zit reeds 2 cm schroefdraad wat wil zeggen dat hij wel degelijk een deel uit de krukas gekomen is ,het verbaasde mij dan ook dat hij ergens midden in het draadgedeelte is gebroken.
ga nu met schrik in het hart het restant proberen uitboren ,wat niet zonder risico s zal zijn gezien het stuk 3 cm diep in de krukas zit
herkend iemand dit probleem
het is dan nog een bout van 14 mm met een treksterkte van 10.2 dus van deftige kwaliteit
warm maken is geen optie gezien de plaats in de krukas
mogelijke oplosingen altijd welkom
mvg
peter
