Peugeot 307: Airbag bijrijder wordt uitgeschakeld bij vorst
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110pk HDIF
Bij een start beneden de nul graden buitentemperatuur is het een paar keer voorgekomen dat de airbag van de bijrijder wordt uitgeschakeld (lampje brandt op het dashboard). Wanneer ik later opnieuw start, is het lampje weer uit. De schakelaar om de airbag in- en uit te schakelen werkt goed.
Naar verluid komt dit omdat de accuspanning bij het starten te laag is. De accu is naar mijn weten 4 jaar oud, en was bij de aankoop van de auto helemaal leeg (starthulp nodig) omdat de auto een tijd stil heeft gestaan. Betekent dit dat er een nieuwe accu in moet? De auto start er verder goed mee.
andreetje
3.145 km
Ik denk dat je zelf de oplossing al gegeven hebt.
Als ik lang moet starten gebeurt dat bij mijne 307 ook wel eens dat de bestuurders airbag uitgeschakeld word en het lampje brand.
Dat komt omdat de spanning even te weinig is, als je later terug start is het weg.
De batterij kan je eens laten testen (al geeft dat ook altijd geen zekerheid).
