Peugeot 307: Peugeot 307 2.0 HdiF lawaai bij starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDiF
Wanneer de auto gestart wordt maakt deze enorm veel lawaai. Maakt een geluid alsof zowel de motor als alles onder de auto loszit en heen en weer rammelt.
De auto is uitgelezen en werd niets geconstateerd.
Iemand dit al eens bij de hand gehad of enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank,
Erik
Lagavulin
300 km
kan zijn dat krukas polei versleten is, er zit een trillings demper in en deze gaat los zitten.
moet trouwens iedere 160.000 km vervangen net als de distributie.
als deze stuk gaat dan slaant hij door distributie deksels heen met alle gevolgen van dien!
Wanneer de krukas poelie versleten is zijn de trillingen er dan niet constant?
Nu zijn deze er namelijk alleen tijden het starten van de auto.
Lagavulin Topicstarter 300 km Reageer
nou heren ik heb hetzelde probleem.
heb alles gekontroleerd,
distributie timing
verstuivers
sensoren
maakt allemaal niet uit.
zijn jullie al wat verder gekomen?
groeten steve
steve01 415 km Reageer
startmotor vervangen en ik ben van het probleem af
zie verder bij profi peugeot
groeten steve
