Peugeot 307: snelheid varieert op cruisecontrol
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 66kW
Een klant heeft een 307 SW HDI 66kW waarvan de snelheid pendeld wanneer de klant op de cruisecontrol rijdt bij 100km/h. Bij andere snelheden werkt de cruise wel goed.
En af en toe schokt de auto bij 70 km/h.
Is dit een kwestie van een software-update?
durk
2.395 km
al 23 jaar lid
Zou kunnen, moet je proberen.Geen storingen uit te lezen??
oldtimer 24.360 km Reageer
EGR afkoppelen?
Is bij mijn auto (307 SW 2.0 HDI 66KW) ook gedaan bij dezelfde klachten : wisselende snelheden op cruisecontrol, hield alleen vast vanaf 120 km/u en schokkend rijden bij 60 km/u. Na het afkoppelen van EGR waren de problemen voorbij.
Is het een originele of een achteraf opgebouwde cruise control?
Geen storingen in het systeem en het is een originele cruise control. Zullen volgende week de EGR afkoppelen.
Moet dit met een plaatje ertussen of kunnen we de stekker gewoon lostrekken?
durk Topicstarter 2.395 km Reageer
Ik denk dat het motordiagnose lampje kan gaan gaan branden als je het egr afkoppeld/dichtmaakt. Bij de ouder modellen van voor 2003/2002 gaat dit wel omdat daar meestal nog geen EOBD op zit. Het lampje gaat branden omdat de lucht massa meter eigenlijk minder lucht moet meten/doorgeven aan de ecu op het moment dat de egr klep open gestuurt wordt.
[quote=durk]Geen storingen in het systeem en het is een originele cruise control. Zullen volgende week de EGR afkoppelen.
Moet dit met een plaatje ertussen of kunnen we de stekker gewoon lostrekken?[/quote]
Bij mijn auto (307 SW HDI 66KW bj. 2004) heeft de dealer het vacuumslangetje losgetrokken en het slangetje afgedopt. Ik weet niet of dit opgaat bij alle 2.0 HDI(66KW) motoren.
controleer ook even de schakelaars van het rempedaal en van de koppeling....
Als die schakelaars stuk zijn doet de cruise helemaal niets of valt ie uit en is ie niet meer aan te krijgen toch?!
