Peugeot 205: 205 gti start probleem met een ratel geluid (start motor vervan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 gti
Goede middag ik heb het volgende probleem,
Tijden het rijden viel het stroom weg van mijn radio en m'n dashboard verlichting dimde, na een paar seconden
begon de moter te stoteren. Waarna ik deze aan de kant zetten.
De motor viel direct uit, waarna hij niet meer wilde starten.
Als ik de motor wilde starten hoorde je boven de strartmoter een snel ratelend geluid, waarna ik hem heb aangeduwt en toe liep die weer even.
Gisteren de startmotor vervangen (na 2.5 uur) maar goed , meteen sloeg de motor aan, echter na 15 seconden
rook ik benzine en mijn accu lamp bleef branden waarna hij uitviel.
En weer bij het starten het ratelend geluid.
Iemand enig idee wat het is want ik weet niet waar ik het moet zoeken?
Of iets wat ik nog kan gaan checken?
Met vriendelijke groet
alvast bedankt Sean Brandenburg
Sean83
1.750 km
Je hebt de startmotor vervangen ,maar de dynamo is stuk die laad de accu niet meer op.
Dat ratelen is het startrelais wat in en uit slaat door de te lage accuspanning.
Andere (ruil)dynamo er op zetten en je karretje doet het weer
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
oke dank je wel gaan we proberen
Sean
Sean83 Topicstarter 1.750 km Reageer
Hans,
De accu is vervangen maar nogsteeds hetzelfde probleem.
ander idee?
Mvg Sean
ps zie nieuw bericht 205 spanning verlies
