Peugeot 205: differentieel?
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
halo
ik hoop dat iemand me verder kan helpen met dit probleem:
ik rijd vanavond rond met me 205 1.4 en ik kom bij een rontonde en wil een bocht maken en toen begon me stuur heel erg te trekken als ik maar een beetje stuurde naar links of rechts deed hij dat, thuis gekomen heb ik me auto op gekrikt en toen in ze vrij gezet ik kon bijde wielen maar een klein stukje ronddraaien naar voor of achter, het komt bij me as of vernsellingsbak vandaan. daarna heb ik de motor gestart en in ze 1e versnelling gezet rechterkant op de grond en langzaam de kopeling op laten komen normaal gesproken draait dan alleen het wiel dat in de lucht staat maar me andere wiel wou ook mee draaien.. daarna heb ik het met de andere kant geprobeerd, precies het zelfde verhaal.. mijn vraag is of nu me differentieel kapot is ? of dat het met me versnellings bak de maken heeft ? is vervanging van differentieel veel werk ?
vriendelijke groet maurice.
maurice_205
heb je nog een motor met de bak eronder of met de bak ernaast.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hey jan alles zit er nog onder
maurice_205 Topicstarter 55 km Reageer
als je een motor heb met bak eronder dan is het veel werk om het differentieel tevervangen want dan moet de motor eruit en dan moet de distrubutie los en de koppeling eraf en dan kan de bak er onder uit.
en dan kan je in de bak kijken wat er aan de hand is.
groetjes jan.
Maurice, Jan T bedoelt wat voor type motor je hebt, TU, XY, XU ofzo.
306 cabrio 8.685 km Reageer
