Bij het optrekken/gas geven komt er blauwige rook uit de uitlaat, vooral als je even voor bijv. de stoplichten stil gestaan hebt, is het net of hij de rook opspaart en die er bij het optrekken ineens uitgooit.. een grote blauwe wolk achterlatend. Bij continue rijden, bijv. op de snelweg, is dit niet.
Laten nakijken bij de garage, bougies zijn in orde, verbruikt ook geen extra olie, benzine of koelvloeistof.
Starten zonder problemen (hoef alleen het contactslot om te draaien, niet eens het gaspedaal te gebruiken). Motor loopt geheel stationair, geen bijgeluiden. Auto "stottert" ook niet onder het rijden.
Wat zou dit nog meer kunnen zijn?
