Peugeot 205: laadstroom lampje brandt niet,wel stuurspanning op dynamo
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100?
auto stilgevallen,accu leeg,het acculampje brandt niet,maar bij kontakt aanzetten wel spanning op het stuurstroompje bij dynamo
het acculampje doet het dus nooit.
loopt het over een relais?
bedankt alvast voor uw reaktie
jacobus4847
3.820 km
[quote=jacobus4847]auto stilgevallen,accu leeg,het acculampje brandt niet,maar bij kontakt aanzetten wel spanning op het stuurstroompje bij dynamo
bedankt alvast voor uw reaktie[/quote]
Waarschijnlijk lampje defect, of draadbreuk. Er zit verder niets tussen.
John5711 5.025 km Reageer
Dynamo kapot? Eenvoudig te meten door spanning over de accu te meten tijdens draaien van de motor.
Als er geen spanning over het lampje staat, kan het goed zijn dat de spoel van de elektromagneet onderbroken is.
Zet er maar een nieuwe regelaar in de koolborstels zijn waarschijnlijk versleten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
