Peugeot 205: 205 stottert, slaat af, controlelampje brandt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Beste kenners,
Net 1 maand geleden heb ik een 205'je (Accent 1.1 U9) aangeschaft maar helaas heb ik al een probleem. Midden op de snelweg geeft de auto geer gas meer en bij lage snelheid slaat-ie helemaal af. Er brandt dan een controlelampje, deze zit naast het controlelampje van de brandstof. De auto is sowieso gevoelig voor lage toerentallen, hij trekt moeizaam op en stottert bij optrekken in een 'hogere' versnelling bij lager toerental. Verdere bijzonderheid is dat hij bij het starten hoge toeren draait (heb geen meter dus weet niet precies hoeveel).
Wie-o-wie kan mij vertellen wat het lampje betekent en wat er kapot kan zijn. Is het de katalysator? Zo ja, kan ik deze er uit laten slopen? Heeft het verder gevolgen voor de auto?
Superbedankt voor de reacties!!
Groetjes
Andrea
drea1978
Het lampje wat gaat branden geeft aan dat er iets niet in orde is met de motor-regeling. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar een vaak voorkomend probleem bij dit type is een storing in gasklep-potentiometer en dat loopt gelijk in de papieren omdat dit deel niet (nieuw) los leverbaar is, maar geleverd wordt als compleet onderste deel van de injectie unit.
Uit laten lezen bij een garage geeft meer info.
hans4074 28.090 km Reageer
Gelukkig staat de sloop helemaal vol met dit type gasklephuizen. toxsetje meenemen en je kan heel makkelijk even een potentiometer demonteren en meenemen om te proberen. Volgens mij heb ik er nog 1 liggen van een 1.4 carros. Ik zal even kijken als je dat wilt!
Groet, Tim
