Peugeot 205: brandstofpomp relais 205 cti(1986)
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 GTI
ik heb het volgende probleem,auto start wel slaat niet aan,heeft wel vonk,maar geen benzine. spanning op pomp gemeten,is er niet.
op zekering staat ook geen spanning,
wie weet waar het relais zit.
het gaat om een 205 Cti uit 1986,met 1.9 gti motor uit 309 Gti van 1987.
Gr Alfred
alfred30
235 km
al 18 jaar lid
In het handschoenkestje (bovenaan) naast de injectiecomputer.
Bij de nog vorigere modellen ( tot 1986) in de box , voor de batterij tegen de chassisbalk L vooraan.
GOVA 4.495 km Reageer
de computer had ik al los gehaald,zitten geen relais naast.
ik zal voor bij de accu kijken,
vast bedankt
alfred30 Topicstarter 235 km Reageer
zitten inderdaad 2 relais bij chassisbalk.
diegene van brandstof pomp doorgelust,pomt dan weer.
weet je misschien wat dat relais nog meer schakelt en waar het 2de(kleine) relais voor is.
gr Alfred
Is die 2de relais niet voor de verstralers in de voorspoler ?
Ik denk dat de relais de brandstofpomp bediend en de voeding van de verstuivers.
De verstuivers van de 1900 GTi zijn geel van kleur.
Brandstofrelais wordt gestuurde door de inductiespoel van de ontsteking.
Voor de liefhebber van de 205
http://www.buzzboxx.co.uk/Haynes_205.pdf
Er staan ook schema's op.
gr
ik heb relais vervangen,maar was ook bougiekabel stuk(kapot getrokken toen ik wou kijken of hij vonk had).
loopt weer goed,
bedankt voor je info.
gr Alfred
Gova, Willy? Kun je ons aangeven hoe aan die haynes kan komen? via www.buzzboxx.co.uk lukt het mij niet om bv andere boeken te bekijken.
gr marcel
marcel7031 9.755 km Reageer
