Peugeot 206: 206 grijpt meteen aan!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Een vriend van mij heeft een 206 uit 2001 Diesel 1,9.
Hij heeft het volgende probleem, als hij de auto start dan is het net een automaat hij grijpt direct aan en wil eigenlijk al wegrijden (echter als hij wel in de eerste versnelling staat.) en het kopp. pedaal is tot de bodem ingetrapt.
Je kan ook hem niet in enkele versnelling zetten als de motor draait, en als je het lukt is het wel met tandenpoetsen.
Kabel van de koppeling los gehad, en de gaffel gecontroleerd en deze kon je alle kanten op bewegen heen en weer zoals het hoort maar ook een beetje omhoog en omlaag en dat lijkt mij niet de bedoeling.
Is dit een gevalletje koppeling/ drukgroep versleten of dat iets er met de gaffel is?
heeft iemand een idee?
Heel erg bedankt.
Jorick
Hi-shusui
105 km
al 15 jaar lid
Kabel heeft te veel vrije slag of de koppelingskabel is uitgerekt.
moderator 32.365 km Reageer
kans is ook aanwezig dat de koppeling zelf defect is.
wkhoek 9.075 km Reageer
Koppeling was defect!
Thanks, slotje
Hi-shusui Topicstarter 105 km Reageer
