Peugeot 206: Zekering 8 van een 206 hdi 1.4 2005 blijft kapot gaan ECU
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: hd1 dv4td
Zekering is gesprongen tijdens het rijden op de grote weg. Indien de ecu wordt afgekoppeld (middelste stekker) dan blijft de zekering heel.
Een andere ECU erop aangesloten maar het probleem blijft.
Wat zit er vanuit de ECU aangesloten op de zekering 8? Iemand dit eerder meegemaakt?
mjamjansen
al 15 jaar lid
F8 zekeringkast motorruimte BM34: EGR, relais motorventilator, ECU, voedingsrelais motorventilator lage snelheid en hogedrukregelaar brandstof.
hans4074 28.090 km Reageer
Zodra ik alleen de stekker van de ecu, blijft de zekering heel.
wat zit er achter de ecu?
mjamjansen Topicstarter 55 km Reageer
componenten en bedrading controleren wat hans aan geeft, is dit ok, dan PCM defect.
