het probleem dat ik heb is dat mijn kachelventilator niet meer draait en heb dus ook geen verwarming haha is best wel frisjes nu.
hij doet helemaal niks op geen enkele stand, het elektronische schermpje van de climatcontrol werkt gewoon maar als ik
hem nou op stand 1 of stand max zet maakt niet uit. het gekke is dat in het begin toen het zich voordeed ik een paar keer op het dashboard
sloeg dat ie dan ineens het weer deed en als ik dat weer over een drempel reed ging die weeruit maar dit werkte niet altijd soms werte het ook om de auto uit te zetten en direct daarna weer aan en dan deed hij het ook soms dus lijkt me iets van een los contact ofzoiets maar nu doet hij helemaal niks meer.
nu had ik op internet al wat forums gelezen en zag dat het vaak de kachelweerstand is
die zit bij deze auto op de kachelmotor en dat is 1 geheel zegmaar dus die heb ik besteld en geplaatst maar
heeft niet geholpen ... helaas..
hebben jullie een idee wat ik kan doen heb alle zekeringen gecheckt en die zijn allemaal goed.
kan ik iets meten op bepaalde punten ? of iets anders ...
Mvgr Bas
Ik vermoed dus wel degelijk dat er ergens een los contact of slechte massa is.
Hopelijk is hier iemand die dit ook al heeft voorgehad en u beter kan helpen want anders gaat het gewoon zoeken worden vrees ik.
