Peugeot 206: slaat niet aan bij warme motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,4hdi
goedemorgen,
heb een probleempje met een 206.
wanneer je de auto bij warme motor uitzet wil deze niet meer aanslaan totdat de motor enigzins is afgekoeld. auto uigelezen maar gaf geen foutcode bij de motor aan. wel foutcode 23 en 24 in het instrumentenpaneel. temp en toerental onlogisch signaal. heb toch maar even bdp sensor gewisseld maar geen resultaat. wat opvalt is dat wanneer de temp meter niet reageert bij op contact zetten de motor ook niet aanslaat. moet ik de storing in instrumenten paneel zoeken of in zekeringkast bsi. heb ook al even ander contactslot geprobeert. Heeft iemand dit al eens meegemaakt.
alvast bedankt,
dick
Dick Wijngaard
3.820 km
heb je wel genoeg raildruk tijdens niet aanslaan? (life data)
het is geen raildruk probleem, deze is goed. volgens mij is het een elektrische storing. soms als je geluk hebt en je zet hem een paar keer op contact dan slaat hij wel aan. net of er een relais niet goed werkt. maar kan hier geen losse relais vinden.
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
softwareupdate van de motor (laten) uitvoeren
harry4203 39.540 km Reageer
is dit een bekend probleem bij deze auto's harry? En zo ja,wat is er dan aan de hand en wat verandert er door de software update?
auto heeft al meer dan 150000 km gelopen en 9 jaar oud, zijn ze dan geprogrameerd dat ze met deze km en leeftijd de geest geven.
