Goedendag,
Al een aantal weken ben ik bezig met het verhelpen van een storing maar tot nu toe helaas zonder resultaat. Eigenlijk ben ik een beetje ten einde raad. Wellicht heeft één van jullie de oplossing.
De klacht is dat het motorstoringslampje gaat knipperen en de motor op 3 cylinders gaat lopen.
Ik heb een obd uitleesapparaat, die geeft aan misfire willekeurige cylinder. Als ik de storing wis gaat het een aantal dagen goed, maar komt altijd weer terug. Het moment waarop de storing erin komt tijdens het rijden is niet te definieëren, soms tijdens het optrekken vanuit de tweede versnelling bij een rotonde, maar laatst ook gelijk al 's ochtends bij een koude start. Als ik veel snelwegritten maak blijft het meestal het langste goed gaan.
Nadat het contact uitgezet wordt en de motor opnieuw gestart wordt loopt de motor gelijk weer op 4 cylinders. Het motorlampje blijft echter wel branden, maar knippert niet meer. Het lijkt er dus op dat de computer in een soort van noodloop gaat. Ik heb één keer kunnen luisteren met een stethescoop toen de storing er was. Op dat moment hoorde ik de injector van de 4de cilinder(geteld vanaf distributiezijde) niet meetikken. Hier een nieuwe voor ingezet maar zonder resultaat.
Tot nu toe heb ik al geprobeerd/vervangen:
Bobinerail vervangen
één nieuwe injector, welke ik inmiddels in elke cylinder geprobeerd heb.
Olie ververst voor 0w30 (ivm mogelijke problemen met hydraulische klepstoters)
Weerstand gemeten op injectors, is allemaal gelijk, zo'n 14 ohm
Lambda sensors gemeten bij draaiende motor, staan keurig af te regelen.
Extra massakabeltje gemaakt van accu naar motorblok bij bobinerail
Het vervelende is dat de storing ongeveer begonnen is na het geven van een grote beurt, waarbij ik ook de distributieriem heb vervangen. Of zou dat gewoon stom toeval zijn? Wie o wie kan mij helpen?
Grt Sander
mijn advies wat ik je tot hede zo kan geven. is het volgende.
als hij weer op 3cil. loopt trek een voor een de stekker van injector los. (eventueel veertje van elk er af halen zodat je er makkelijk bij kunt)
als je een stekker los haalt en loopt nog erger dan weet je dat die zuiger meedoet.
kun je een los trekken zonder effect. dan weet je dat die zuiger niet mee doet.
dan haal je van de betreffende cil. injector wisselen met andere cil.
tevens doe je de bougie wisselen met een andere cil. (en niet op dezelfde plek als waar de injector mee hebt vervangen)
dus als voorbeeld, probleem op cil1, bougie wisselen met cil2 en injector wisselen met cil3
daarna weer testen. komt het op de zelfde plek dan weet je dat injector en brandstof in orde zijn. (aansturing kan ook zijn dat dit niet goed is maar over het algemeen komt dat niet voor.
als het op de zelfde plek zit dan weet je dat ook de ontstekking in orde is. (of de aansturing klopt niet)
bobine is het ook niet, want als dat wel is dan loopt hij meestal op 2cil. niet dit ivm bougie 1 en 4 tegelijk vonken en 2 en 3 tegelijk vonken
dit zou ik eerst doen daarna verder kijken.
Gekke is dat je motor 1100 invult
en in je verhaal over hydraulische klepstoters hebt. 1.1, 1.4 en 1.6 hebben alle kleppen die afgesteld moeten worden.
1.8 en 2.0 die hebben wel hydraulische klepstoters.
als je deze motor hebt (1.8 of 2.0) dan kan het ook de klepstoters zelf zijn, die kapot zijn.
maar dan zou bougie en injector wisselen ook niks uit moeten maken
vandaar eerst dat doen dan weet je zeker waar je moet kijken.
