Beste,
Ik heb een peugeot 206 hdi mux uit 2007.
160 000 kilometer gelopen en nooit problemen vertoont.
Nu liep die heel moeizaam afgelopen donderdag. Zware wisselingen in toerental, motorblok dat heel erg heen en weer beweegt. Ook komt er een puffend geluid uit het luchtfilter.
Vooral bij stationair.
Op snelheid liep hij redelijk maar niet zoals ik gewend ben.
Nu heb ik de pp2000 eraan gehangen en de foutmeldingen uitgelezen:
sensor ingaande luchttemperatuur meter defect.
en niets meer.
Ik deze vervangen blijkt dat de kunststoffen buis/blok die op de turbo zit en richting het spruitstuk gaat van binnen een beetje gesmolten is en deze kunststof heeft de sensor gesloopt en de klep erna besmeurt.
Klep schoon gemaakt sensor vervangen en probleem is nog steeds hetzelfde.
De pc er weer aan gehangen en geen foutmeldingen, dus verder zoeken. Nu zie ik de correctiewaarde per verstuiver.
Van cilinder 1 blijft hij op 0,03 staan (zelfde waarde als motor uit) en de rest fluctueert.
Dus verstuivers gedemonteerd en alle 4 laten controleren. Duur grapje maar ze bleken allemaal in orde te zijn.
Alles weer gemonteerd maar probleem blijft gelijk.
Ook via de pp2000 zegt hij dat er geen storing is op de injectoren.
Wie o wie herkent dit probleem en wie zou mij hiermee verder kunnen helpen.
Zelf vermoed ik:
Geen diesel richting injector 1 (ps welke kant is cilinder 1? vanuit de bestuurder gezien rechts of links)
Heb ergens gelezen over een klep geleiding.
Compressie van cilinder 1 niet naar behoren (wacht nog op een compressie tester)
verder heb ik geen flauw idee.
Mvg Ivo
kan het maar 1 ding zijn. uitwendig lekkende verstuiver.
haal luchtfilter huis er maar af en controleer of je om je verstuivers geen lekkage hebt
[img]http://imageshack.us/a/img339/1985/70279...[/img]
linker zie je zwart rond de verstuiver, deze verstuiver is bij die auto lek. de rechtse is goed
bij de 1.6hdi komt het veel voor bij de eerste types. laatste tijd geen meer gehad. bij de 1.4 een enkele keer. daar moet de komplete bovenkant eraf, kleppendeksel moet eraf. is iets meer werk als bij de 1.6, maar is te doen.
alle pakkingen van de verstuiver moet je dan vervangen. advies voor alle 4 direct dit te doen. kosten totaal van onderdelen inc brandstofleidingen ligt dacht ik zo uit mijn hoofd op 100euro
belangrijkste is dat de verstuiver gat goed schoon wordt gemaakt. als de verstuiver te vast zit, kun je diesel erop doen dan lost het na een aantal uur dat zwarte troep van hard naar zacht toe. anders moet je verstuiver trekker gebruiken
