Ciao,
De mooie pug van mn vriendin maakt een moeilijke periode door en verschillende monteurs komen met verschillende oorzaken en oplossingen. Er is al vanalles geprobeerd, maar het probleem blijft bestaan Hopelijk weet hier iemand raad, want de moed begint ons in de schoenen te zinken. Ik zet hieronder alles neer wat ik weet. Of het relevant is of niet laat ik aan de experts over :-)
Het betreft een 206 uit 2001 met een 1.4 motor (volgens mij type TU3JP) met een G3 installatie van AG. Het probleem is er op gas én benzine en op beide brandstoffen even erg.
Na koude start schud het motorblok (en dus de hele auto) erg hevig. Toeren verhogen laat het schudden slechts sneller gaan, totdat ie boven circa 2500 rpm komt: dan draait het redelijk normaal. De auto heeft nooit startproblemen in de zin van niet of moeilijk willen aanslaan. Als de motor eenmaal warm is, dan draait ie stationair nogsteeds erg onrustig, maar schudt niet meer zo hevig als na een koude start. Wel schudt de warme motor nog meer dan normaal is. Ook gaat de toerenteller vaak op en neer tussen circa 750 en 1000 RPM, af en toe met een flinke uitschieter omhoog of omlaag. Heel zelden slaat de motor daardoor zelfs af. De weinige keren dat de toerenteller wel redelijk stabiel staat, zie je de teller soms (geen regelmaat in te ontdekken) zeer abrupt een wilde ruk naar beneden geven. Het toerenverschil bij zon ruk naar beneden is minimaal (max. 2 millimeter op de toerenteller), maar het gaat echt bruut
Het schudden en onregelmatig lopen met een warme motor is alléén een probleem bij stationair draaien. Als je eenmaal rijdt, dan rijdt ie als een zonnetje en merk je niets. Er is ook geen vermogensverlies tijden het rijden (ik durf nogsteeds in te halen op de autoweg)
Er is al het nodige aan gedaan en controleerd. De koppakking, kleppen, klepstoters en distributieriem zijn 20.000 km oud. Ook is toen de kop gevlakt. Er zit een nieuwe lambda-sonde op uitlaatspruitstuk. De compressie is vorige week gemeten: cilinder 1, 2 en 4 waren bijna 15 bar, cilinder 3 was 14 bar. Klepspeling gecontroleerd: was goed. Bougies gecontroleerd: bijna nieuw en ook nog in orde. De ECU gaf de volgende opgeslagen meldingen:
1. P0485 Koelventilator plus/massa kring
2. P0481 Stuurkring koelventilator 2
3. P1108 Onbekende fout [zie onder voor google-verklaring]
4. P1544 Stationair insteller
5. P0270 Inspuitvolume cilinder 4 te klein
6. P0351 Bobine A primair/secundair circuit
7. P0351 Bobine B primair/secundair circuit
Melding 1 en 2 zijn bekend. De pooltjes van de relais pal naast de ventilator (wie bedenkt die plek!) waren COMPLEET weggeroest, inclusief de verbindingen in de stekker en zelfs een stuk oxidatie diep in de kabels. Dus kabels doorgeknipt, platte kabelstekers gemonteerd en op 2 nieuwe relais geschoven: probleem opgelost en ventilator draait weer feilloos. Schudden van de motor houdt (uiteraard) wel aan.
Melding 4 is denk ik wel verklaarbaar want ik heb tijdens stationairloop de stekker van de MAP-sensor afgehaald om te kijken of er iets veranderde. Nee dus en ook volgens een monteur was er met de MAP-sensor niets mis (hem geloven ja/nee?).
Melding 3 [onbekende fout] geeft in google letterlijk hetvolgende: Dual alternator batterylamp circuit malfunction / Baro to MAP sensor comparison too high. EDC15C2 fan high speed circuit. Open circuit or shortcircuit to earth.. Dat kunnen blijkbaar dus 3 dingen zijn. Het dynamo-lampje brandt ter controle even bij op contact zetten en daarna nooit. Kennelijk dus wel een circuit. De andere 2 mogelijke oorzaken (MAP en fan) zijn verklaarbaar door de uitleg bij meldingen 1, 2 en 4.
Meldingen 6 en 7: Ik heb de bobine uitgewisseld met een andere (goed werkende) bobine, maar er was geen enkel verschil merkbaar. De motor schudt nog alsof het een vrouwenspeeltje is
Melding 5 wil ik nog nader uitzoeken. Suggestie daarvoor zijn dan ook welkom :-)
1 monteur heeft het over een lek in het uitlaatspruitstuk en/of de pakking daarvan. Hierdoor zou die valse lucht trekken bij stationairloop, waardoor de lamba-sonde een verkeerde waarde meet en de ECU dus onjuiste hoeveelheden brandstof en lucht gaat inspuiten. Een andere monteur beweerd echter dat er met uitlaatspruitstuk(pakking) echt niets aan de hand is. Een 3e monteur vindt zelfs dat ik niet moet zeuren, omdat het normaal is als een gasauto pruttelt (daar geloof ik dus echt niets van).
Zou een lek in het uitlaatspruitstuk inderdaad de oorzaak kunnen zijn? Of zijn er wellicht andere mogelijke oorzaken die meer voor de hand liggen?
Groeten, Mark.
bij deze motoren komt het wel voor dat de injector van cilinder tegen de distirbutie riem kapot gaat
dit is naar mij wete injector 4
als je zelf bij kunt kun je de stekker losnemen en net erop vast zetten
motor starten en stekker los halen
het toerental zou moeten zakken anders doet de injector weinig.
verder kan de bobine blok uit genomen worden bougies eruit en op de bobine aansluiten en tegen de blok leggen zodat je de vonk kunt zien. misschien dat de vonk niet krachtig genoeg is ivm verkeerde aansturing ( nog niet meegemaakt maar om het uit te sluiten)
verder even gekeken naar wat peugeot te zeggen heeft
op je inlaat zit in het midden / links van de gasklep
een aansluiting op de inlaat systeem
trek deze af en hou je vinger ervoor
loopt de wagen beter
voel je na 1 minuut vacuum
twee gevonden met water in de luchtfilterhuis. dan zou ook te weinig vermogen moeten hebben. dus het valt helaas af
verder zit er airco op deze wagen
en komt de problemen nu pas en niet voor langere tijd
want code p1544 lijkt meer te maken hebben met de airco
mij vraagt namelijk deze meer aandacht dan de rest omdat het direct met het stationair te maken heeft
verder is bij deze de stationair klep al op nieuw ingeleerd en toevallig ook al vv of nog niet
heb ff voor jouw hard op mee zitten te denken
moet maar kijken hoe en wat
