Peugeot 206: 206CC : dak opent niet meer
Bouwjaar: 2001
Allereerst : ik heb geen technische achtergrond.
Probleem: bij de 206CC van mijn echtgenote opent het dak slechts in 10% van de gevallen zonder problemen. Meestal stopt het halverwege (op het hoogste 'omslagpunt'). De merkgarage heeft er al een aantal herstellingen aan gedaan ('chip' vervangen, en nog wat sensoren).
Blijkbaar geeft hij geen foutmeldingen meer.
Als het dak blokkeert, kan het meestal volledig opengeklapt worden als we de wagen een kwartiertje laten uitstaan met het dak halfopen.
Het lukt ook vaker als we de ruiten enige tijd voordien naar beneden laten (zodat dat niet meer tijdens de opening van het dak hoeft te gebeuren).
Heeft iemand gelijkaardige ervaring of oplossing? Ik vermoed dat de elektromotor die het dak en de ramen bedient, gewoon niet sterk genoeg is en telkens overbelast raakt (dak blokkeert steeds op het zwaarste punt). Jullie input kan ik misschien bij mijn garagist gebruiken (waar ik overigens erg tevreden van ben).
Ruben10537
60 km
Met deze kap zijn over het algemeen weinig problemen.
het enigste wat nog wel eens voorkwam is het blijven hangen van de pal die een microschakelaar bedient.(een van de vele). Deze bevindt zich in de kofferruimte links boven aan bij de beweegbare hoedenplank. er zitten daar 3 schakelaars, eentje wordt zoals ik al zij door een schuifpal bedient. Die bewuste pal bleef in het begin nog al eens hangen er is nu een dunnere pal leverbaar die minder makkelijk blijft hangen. Ik weet niet of je er iets aan hebt maar dat is zo'n beetje het enige wat er vogens mij aan zon kap kan mankeren. ik neem aan dat het olie niveau van de hydraulische pomp van de kap al gecontroleerd is !
T luteijn 5.445 km Reageer
Deze week zie ik mijn garagist.
Aangezien wij de wagen helemaal bij het uitkomen van het model kochten, is die pal misschien inderdaad de oorzaak.
Bedankt, ik laat je weten hoe het afloopt.
Ruben10537 Topicstarter 60 km Reageer
Bleek dat de pal al vervangen was. Zou gewoon aan de smering van de scharnieren liggen, waardoor een antiklembeveiliging in werking trad. Vandaag geolied, opent weer vlotjes...
Dag Ruben,
Kan jij zeggen welke delen er geolied of gesmeerd moeten worden bij dit euvel en welk type smeermiddel er gebruikt dient te worden?
Ik herken jouw omschrijving komt nij mij sporadisch voor vooral als de auto een beetje scheef stat en er denk meer kracht nodig is om de klep te openen. Met wat hulp lukt het alsnog, moet dus of an smerign liggen of mogelijk de door T.Luteijn beschreven schuifpal.
