Ik heb een 206 1.9D 1999 en die wil niet meer starten, heb al met startkabels geprobeerd maar helaas... heb ook al de mazoutfilter nagekeken in die was ok... ik vrees dat het de computer is maar ben niet zeker.
Kan iemand mij wat meer mogelijkheden geven???
Dank!
er is een groot verschil tussen niet starten en niet aanslaan.
diesel met carburateur ?
Een motor die wel aanslaat zonder te starten die bestaat niet.(of je zou hem aan moeten slepen)
Even voor de goede orde ik denk dat Wings bedoeld dat de startmotor wel draaid maar dat de motor niet aanslaat.
Dus de motor start wel maar slaat niet aan,Dit even om verdere misverstanden te voorkomen.
Wings,
Heb je al een andere contactsleutel geprobeerd? het kan zijn dat de sleutel herkenning niet werkt.
Kijk ook even onder de motorkap of er een aanrijdingschakelaar in zit mogelijk is deze op de een of andere manier geactiveerd.
Hans
Als er een instruktieboekje bij is staat het daar wel in over de aanrijdingschakelaar.
Zoek toch maar eens goed onder de motorkap,vaak is het een rode drukknop met een rubber hoesje,zit misschien op het binnenscherm.
Ik ben er niet helemaal zeker van of de schakelaar er wel in zit.
Hans.
maar dan is het probleem waarschijnlijk nog niet opgelost. (of was de accu gedeeltelijk leeggelopen door bv lampen te laten branden ?)
??? der zijn wel nog hopen andere dingen dan computer ze
En weinig gegevens om zo te zeggen
dupl-u-5093-5dd147ded315a+diet
speed365 km
