Peugeot 206: Stilvallen bij gas los en inhouden 2.0 GTI
Bouwjaar: 2000
Auto valt stil bij gas los, koppeling in. Tevens bij continu gelijkblijvende snelheid (+/- 5 min.) inhouden/stotteren. Uitlezen geeft lambda-fout. Iemand het zelfde probleem gehad? Wellicht bobine???
Martin7452
70 km
Ehh misschien lambda sonde?? of is dat te eenvoudig gedacht?
wkhoek 9.075 km Reageer
Inderdaad te eenvoudig gedacht... Had ik er even bij moeten zetten, is al vervangen.
Martin7452 Topicstarter 70 km Reageer
Ok, is dit nog het type met 1 lambda sonde, of heeft deze er al 2? ik zou in elk geval het in- en uitlaat spruitstuk op lekkage controleren. Heeft de wagen ook op lpg gelopen? en wat is de km stand?
Wagen heeft nooit op LPG gelopen, spruitstukken zijn beide heel, km stand is 84.000.
