Peugeot 306: 306 1.4 hapert bij gas geven
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 monopoint
Bij deze 306 1.4 monopoint het volgende probleem..
Klant wil uiteraard weinig kosten dus beetje lastige situatie.. Wanneer je rijdt met de auto heb je geen last zolang je gewoon constant rijd.
Wanneer je gas loslaat voor een kruising of iets anders en dan gasgeeft hapert de motor voor een seconde, het storingslampje gaat dan voor een seconde branden, en dan rijd hij weer gewoon verder.
Het is echt op te roepen door gas los te laten en dan weer plotseling gas geven.. Bij gewoon stationair draaien of contstant rijgedrag verneem je niets.
Systeem via knippercode uitgelezen geeft geen fouten.
Volgende gewisseld met goed lopende auto:
MAP sensor (want alleen bij belastingwisseling)
Compleet inspuitunit (GPS sensor)
Las om lambdasensor was gescheurd deze gelast.
Het rare is dat hij echt reageert op gasgeven. Jet lijkt dus echt op een elektronische fout. Bedrading gechekt op beschadiging.
4gaswaardes geven een goede co uitstoot maar wel een te arme lambda (1.3 )en te hoge co2 (4%) ook Hc te hoog (800) alles stat. gemeten.
Herkent iemand dit probleem? Punt is dat lamg zoeken eigenlijk te veel kost maar zo rijdt het ook voor geen meter.. Eigenlijk het bekende verhaal :-)
Alvast bedankt!
Op toeren komt lambda erbij maar co2 blijft hoog.
garageburgwal
16.555 km
Heb het nog niet eerder meegemaakt in deze vorm maar bleek een defecte (dis)bobine te zijn.. Gaf een peikspanning met genoemde problemen tot gevolg.
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Mooi dat het opgelost is, René.
Bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
