Mijn 306 1.4 XN uit 1998 loopt al een hele tijd licht onregelmatig als de motor warm is. Het toerental varieert zo tussen de 800 en 950 toeren (geschat op toerental meter). Met rijden lijkt hij af en toe ook enigszins wat in te houden. Met optrekken heb ik wel eens gehad dat hij bijna afsloeg. Als ik hem koud start dan ruik ik toch wel een flinke benzine lucht buiten de auto. Is dit laatste normaal?
Voor de rest start/rijdt hij prima.
Hoe kan ik dit probleem het beste aanpakken?
-Mark-
Varierende toerental wijst op een te arm mengsel, terwijl brandstof ruiken kan wijzen op een te rijk mengsel.
Een beetje tegenstrijdig dus allemaal.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
