Peugeot 306: gillend geluid boven de 2000 toeren & vreemde lucht na het star
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (98pk)
probleem1.sinds een maand heb ik een peugeot 306 break 1.6(98pk) uit 1998 en die maakt een gillend geluid (bij de motor) boven de 2000 toeren daaronder is er niks aan de hand. ik heb zowel de multiriem als dynamoriem er af gehad maar het geluid bleef,zou het de waterpomp of spanrol vd distributie kunnen zijn? iemand enig idee??
probleem2.bij het starten komt er een uitlaatgas luchtje in de auto maar dat is na een paar seconden weer weg wat kan het zijn?
bvd jacco
cocoko
105 km
Als het gillende geluid aan de zijde van distributie zit en ook hoorbaar is zonder beide multi-riemen, dan zul je het toch moeten zoeken in de distributie, dus waterpomp en/of spanrol. Controleren is zeker aan te bevelen!
Wat vaak voorkomt bij dit type motor is een scheur in uitlaat-spruitstuk of gebroken tapeindjes van de buitenste spruitstuk-bevestiging door krom trekken van uitl.spruitstuk. Hierdoor kan het zijn dat je gelijk na de start uitl.gassen ruikt en dat dit bij warmer wordend spruitstuk weg is door dichttrekken=uitzetten. Hitteschild boven uitl.spruitstuk los maken en controleren op scheur of afgebroken tap-eindjes.
hans4074 28.090 km Reageer
