Geachte kollegas,
Heb een 306 staan welke bij koude start prachtig vlak rondloopt op 4 cilinders , zodra de motor enigszins warm word gaat hij op 3 cilinders lopen.
Heb hetzelfde half jaar terug ook gehad met deze auto en na vervanging temp sensor, was het probleem over, injectoren zijn half jaar geleden gereinigd en getest overigens.
Kan de temp sensor weer kapot zijn zo snel?
Zeker de 1e cilinder die uitvalt? Daar schijnt ruitensproeier vloeistof op te druppelen met een slechte stekkerverbinding tot gevolg...........
En uiteindelijk een defecte injector. Mooi dat je er op tijd bij was.
was toevallig de eerste cilinder maar de injector was nog goed , heb dat verhaal over lekkende ruitesproeier eens bekeken bij deze auto maar bij een phase 2 zal het wel anders zijn want volgens mij kan die onmogelijk op de injector lekken omdat hij te ver richting schutbord zit dwz niet boven de injector.
Dat kan inderdaad. maak je niet snel mee, maar het kan wel degelijk
mrgti
speed850 km
