Peugeot 306: Aanjager doet het niet meer: direct weerstand uitbouwen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
De aanjager van mijn 306 doet het niet meer. Nou zie ik dat dit een probleem is wat wel vaker voorkomt en wat vaak wordt veroorzaakt door een vermogensweerstand die kapot is.
Is het verstandig om direct de vermogensweerstand uit te bouwen, of zijn er andere stappen die eerst genomen kunnen worden (die misschien wat minder werk zijn)? Heb natuurlijk al wel eerst de zekeringen gecontroleerd...
OscarK
620 km
al 17 jaar lid
beste oscar,
ik lees dat de aanjager het helemaal niet meer doet,
vreemd,,, voordat het er mee uitscheid moet er toch op z,n minst
1 standje werken.
misschien zit je blower wel vast,kijk daar ook ff naar als je toch
de kachelweerstand uit haald.
meestal is er een onderbrekeing in de kontakten van de kachelweerstand.
als je die kontakten met een draadje overbrugt weet je het al gauw,
suc6 tommy
Nou, ik heb een traploze draaiknop voor de aanjager (weet niet of dat er iets mee temaken heeft).
Zal vanavond even kijken in m'n Haynes boek hoe ik de kachelweerstand eruit kan halen. Als het niet veel werk is doe ik 't direct nog even.
OscarK Topicstarter 620 km Reageer
Heb vanavond wel in m'n Haynes boek gekeken, maar had geen tijd meer om de weerstand uit te bouwen. Overigens deed de aanjager op weg naar huis het ineens weer. Lijkt er dus op dat er inderdaad ergens een los contact zit (of dat het relais niet helemaal lekker meer is.
