Peugeot 306: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo heeft iemand voor mij het stroomschema van de centrale deurvergrendeling aan de linker kant.
Hij werkt niet, gaat wel af en toe open maar niet dicht, rechts werkt het wel helemaal.
petervdbroek
225 km
al 13 jaar lid
Cv motor kapot , als er geen draadbreuk in de doorvoer zit tussen deur en deurstijl.
kaleido, als de cv motor kapot is dan doet de cv het toch helemaal niet?
als ik de deur aan de rechterkant open en dicht draai gaan alle deuren opslot en open
petervdbroek Topicstarter 225 km Reageer
Als ik het goed begrijp is het een mechanische cv , dus niet met afstandsbediening.
Dan moet het signaal door je cv motor doorgegeven worden , of er zit veel speling op je stangetjes of zoals eerder geopperd ,cv motor elektronika defect.
wel met afstandbediening maar ik heb de auto net en de sleutel met afstandbediening mist de knop en batterijen zijn leeg dus kan ik niet proberen
in de deur zit alleen een stangetje van het slot naar het deurknopje wat omhoog en omlaag gaat bij open en dicht.
verder gaat er een kabel naar de deur toe met dacht 4 draden.
Dat stangetje zit in je slot verbonden met je cv , hoe wordt anders de rest aangestuurd ?
oke ik zal morgen de ander kant open maken dan zal ik even kijken of ik misschien wat mis of dat er links meer speling op zit
en de kabels tussen de deur even nakijken op breuken
Probleem zit dus in de linkerdeur, bestuurderskant.
ja in de linker deur, bestuurderskant
