Peugeot 306: 306 BJ 2000 airco/vervarming doet het niet!!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hierbij een vraagje over een 306.
De airco en verwarming doen het niet, als je aan de knop draait doet die het op geen één stand.
Zekeringen na gekeken, die zijn in orde.
Wat kan het verder wezen??
Bedankt!!!
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
Welke knop? Aanjagerknop? Als aanjager helemaal niet werkt, zal airco ook niet werken.
hans4074 28.090 km Reageer
De aanjagerknop doet niks.
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
Dan zul je je daar op moeten concentreren.......meten is weten! Aanjager zit achter dashboardkastje en is langs onderzijde te bereiken en eventueel zonder al te veel moeite en sloopwerk te verwijderen.
Begin eens met controleren van de stekker op de aanjager.
Als het goed is heb ik goed gemeten, in de aanjager gaat een stekker met 3 draden, 1 rode, 1 zwarte en een rood blauwe dacht ik. Op de rode staat continu de + en zwart is de massa, dat betekent dat de laatste een draad is die aangestuurd word, toch? maar daar komt geen spanning op niet tijdens contact en ook niet tijden draaiende motor.
Ook als je de aanjagerknop bediend verandert er niks.
Wat nu?
geef de kachel motor eens een klap van onderen, meestal doen ze het dan weer (even) ook wil de relais voet wel verbrand zijn (in de zekeringkast)
wkhoek 9.075 km Reageer
denk at het moduul kapot is.kachelmotor demonteren enhet moduul vervangen
razer 125 km Reageer
de kachel motor was kapot, dus een nieuwe uit belgie laten komen, omdat ze op de meeste slopen al weg waren.
bedankt voor de tips
