Peugeot 306: 306 GTI-6 1997 : snelheidsmeter defect
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Ben al een hele tijd aan het klooien om de snelheidsmeter van mijn P306 GTI-6 trachten te repareren.
De snelheidsmeter (en ook de kilometerstand) werken niet meer.
Als ik een spuit gas geef, wil de naald nog wel eens een beetje omhoog bewegen, valt dan gelijk weer terug en verder gebeurt er niets. De overige componenten van de cockpit werken nog naar behoren (toerenteller/oliedrukmeter/temperatuurmeter/controlelampjes)
De sensor in de versnellingsbak is al vervangen. Tevens heb ik inmiddels met veel moeite achtereenvolgens 3 verschillende snelheidsmeters gemonteerd, maar geen enkele wil werken. Zekeringen e.d. is ook in orde.
De snelheidsmeter zelf is analoog, maar deze wordt wel elektronisch aangestuurd. Op het cockpitje zitten een 5-tal stekkers. De stekker die boven de snelheidsmeter zit, is nogal een brede met een groot aantal draden.
Ik heb sterk het vermoeden dat er ergens een draadbreuk zit.
Wie zou mij verder kunnen helpen ? Ik heb echt alles binnen mijn macht geprobeerd om de meter te maken, maar ik weet niet meer hoe verder. De dealer lacht me gewoon uit en presenteert een offerte met 3 nullen ! Daar heb ik dus geen zin in.
Alvast heel hartelijk bedankt !
brtk
zelfde probleem hier, maar dan met een toerenteller van een 306...ben ook alles nagelopen, en kom er ook niet uit..
fransen en electronica....
arie549 16.505 km Reageer
stekker op de speedsensor wil wel kapot oxideren.
wkhoek 9.075 km Reageer
