Na vervanging van additiefzak systeem gereset met Bosch testkast.
Volgens testkast geslaagd.
Echter in motorstuurapparaat blijft foutmelding P1446 additiefnivo te laag staan. Ook geeft hij dit aan bij starten van auto.
Geprobeerd bij collega citroendealer, echter zonder resultaat.
Daarna doorgereden naar een collega met orginele peugeot tester, exakt hetzelfde verhaal.
Wie heeft hier ervaring mee of weet hoe ik deze foutmelding eruit krijg?
Zak zit goed gemonteerd, zak is op chassisnummer besteld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
