Ik heb een vreemd probleem in mijn PEugeot 308, januari 2008.
Het display van mijn parrot CK3100 heeft een soort van olievlek en het display van de boordcomputer is dan zeer slecht afleesbaar (alleen in grote hoek).
Het mooiste is: dit is niet continu. Het probleem doet zich nu twee dagen voor en wat mijn opviel:
Gisteren met de auto weggereden, beide schermen waren weer ok, na een minuut of twee kwam het probleem terug.
Gisteravond (23:00) een kwartier gereden zonder problemen.
Ik weet bijna zeker dat het probleem zich gelijktijdig voordoet.
Vandaag laten controleren door de Peugeot-garage konden weinig vinden en schreven het probleem toe aan de warmte.
De auto heeft in het verleden uren lang in 35 graden gestaan in het buitenland, toen geen problemen gehad. Misschien dat het scherm van de parrot al eerder de olievlek vertoonde.
Ik vermoed dat het scherm van de parrot "versleten"/aangetast is door de warmte en dat dit invloed heeft op het scherm van de boordcomputer.
Ik ga over een week op vakantie (fijn :p ), dus ik zit er aan te denken de parrot te vervangen, maar misschien weet iemand beter?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
dat in het verleden is goed gegaan wil niet zeggen dat dit later niet voor problemen kan veroorzaken
olievlek duidt idd op defect display.
in dat geval parrot scherm vv en de scherm van de auto zelf
dit heeft geen invloed op elkaar, als dat wel heeft dan kan ik het helaas niet verklaren onder welke rede dan ook. zitten namelijk niet verbonden met elkaar
iets wat ook een olievlek kan veroorzaken is dat er een keer te hard is gedrukt op het display, hierdoor beschadigd intern het display zelf, je ziet het niet maar bij gebruik olievlek.
of een deel van beide
