Peugeot 309: 309 lekkeage olie verdeelkap
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
lekt olie achter rotorhuis?
cor1821
275 km
los halen en nieuwe o-ring plaatsen deze oude zal hard geworden zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Deze O-ring kan uiteraard lekken, maar wat ook vaak voorkomt is dat de olie via het asje IN het ontstekingshuis terecht komt en er uit loopt via het gaatje aan de onderzijde hiervan.
Mocht dit zo zijn, dan is er volgens mij weinig aan te repareren en zul je op zoek moeten naar een andere ontsteking!?
Denk er wel even om, dat als je het ontstekingshuis er uit haalt om de O-ring te vernieuwen, je dit eerst even afmerkt door bijv. een kras "op 1 lijn" te zetten op huis en cil.kop.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
