Peugeot 406: 406 1.8 16V bout krukas poulie
Bouwjaar: 1997
Hoe kan ik het beste de bout van de krukas pouli losmaken.
Kan ik de versnellingsbak gewoon in zijn 1 zetten en bout losdraaien, of moet ik speciaal gereedschap hebben om vliegwiel te blokkeren.
Zoja, is dit speciaal gereedschap makkelijk na te maken.
Alvast bedankt voor de reactie.
paul8598
1.850 km
al 23 jaar lid
Paul, volgens mij zitten er in de Vriemschijf ook gaten, maak iets van een hefboom met twee pennen wat in de gaten past.
j.romijn 2.965 km Reageer
In krukas poely zit een uitholling en in het blok een gat van ca. 8 mm. Een boortje erin steken, of een pennetje draaien om de boel te blokkeren. (dat is i.i.g. zo bij de ew motoren (va. 2001, neem aan dat de constructie bij jouw motor hetzelfde is.)
Staat dan ook meteen op tijd en als het goed is komen dan de gaten in de nokkenassen precies voorgaats zodat je die eventueel ook kunt blokkeren (ik geloof een pennetje van 6 naar 10 mm, als je het wil weten zoek ik het even op.)
dat inderdaad om em op tijd te zetten, maar je kunt daar beter niet de motor blokkeren om de krukasbout los te draaien.
ik heb bij een xantia 1.8 16v ui '99 het vliegwiel geblokkeerd met een grote schroevendraaier; gewoon rechtop op de opening op een inkeping van je vliegwiel zetten en vragen of iemand de schroevedraaier er op gedrukt houdt totdat doordat je de bout begint los te draaien de schoevedraaier vastloopt tegen het versnellingsbakhuis. Lukt altijd.
