Peugeot 406: hdi 80kw verstuiver veel aanslag
Bouwjaar: 1998
Ik heb mijn motor vervangen door een uit 2001. Nu zag ik dat de verstuivers (alle4) een millimeters dikke koolstof aanslag hadden. Ook op de metalen bocht naar het inlaatspruitstuk zat er ongeveer 1 cm(!) dikke troep. Is hier een mogelijke oorzaak van bekend ? Dit was niet het geval bij mijn eerste motor alhoewel deze veel meer km heeft gedraaid.
Soms bij koude start ratelt de motor een beetje.
Verder bij hogere toerentallen loopt de motor redelijk alleen maakt iets te veel herrie. En bovendien hoor je de turbo bij het gasgeven.
jan5028
560 km
HDI, uit 1998??? weet je wel zeker dat het een HDI is?
Die zijn toch pas halverwege '99 geintroduceert.
de hdi is in het oude (d8)model 406 gekomen, dus het zou kunnen.
de verstuivers lekken naar buiten toe,ze moeten eruit en met nieuwe ringen enz opnieuw gemonteerd worden,zal niet meevallen.
oldtimer 24.360 km Reageer
De verstuivers lekken niet naar buiten. Deze aanslag is alleen zichtbaar op het deel dat binnen in de verbrandingskamer zit. Enig idee wat deze flinke verontreiniging kan veroorzaken ?
jan5028 Topicstarter 560 km Reageer
UGR.
