Peugeot 406: Airco
Bouwjaar: 1999
Hallo,Ik heb op dit moment twee problemen met mijn airco,allereerst de electromagnetische poelie ( heb reeds een vervanger) en daarnaast schijnt er een probleem in de BSI kast te zitten(waarschijnlijk een doorgebrand/plakkend relay)
Mijn vraag is;waar zit die BSI kast en is die redelijk te demonteren? en heeft iemand misschien een electrisch schema hiervan? andere en meerdere tips zijn ook van harte welkom.
Groet,Dick
Dick2212
klopt Dick,Ik heb in een grijs verleden,ik denk ongeveer een jaar geleden dit probleem ook op het forum gezien en daar was toen iemand die de BSI zelf gerepareerd heeft. misschien even verder terug zoeken.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik meet weer 12 vdc op de stekker van de aircopomp(electromagneet)oorzaak van `t geheel is waarschijnlijk een sluiting in de poelie maar helaas is er geen zekering uitgesprongen.ik heb de BSI module gedemonteerd en het airco relay vervangen ( bij Farnell voor 3,46 ex)dus zaterdag een andere pomp compleet met poelie monteren(Bart Ebben 125 Euro)daarna opnieuw af laten vullen en dan hoop ik dat ik dat alles klaar is.
Alvast bedankt voor alle hulp.
Groet,Dick
Dick2212 Topicstarter 55 km Reageer
Dick, jammer dat je emailadres niet meer bestaat , ik wilde je nog wat vragen over het vervangen van het rellais
, kun je mij ff mailen?
[email protected]
werkt toch gewoon?
sytze 19.525 km Reageer
