Peugeot 406: Philips Nightguide H7 lampen
Bouwjaar: 2001
Hoi,
ik heb net een setje Philips H7r Nightguide lampen gekocht. Prima licht, maar de kleuren zones zitten verkeerd om. Blauw zit links en geel rechts. Dit zou andersom moeten zijn. Maar de H7 lampen passen maar op 1 manier toch? Het H7 nokje zit bovenaan.
Iemand ervaring mee?
Wreckerrm
1.190 km
al 23 jaar lid
ja nokje naar boven. Anders zit ie ook niet lekker.
Setje op Ebay gekocht van een engelse leverancier? Dan is dit te verwachten!
Philips Nightguide kun je in H7 Krijgen als H7s en H7r. Het onderscheid zit in het type koplamp; projector of reflector. Jij hebt dus de verkeerde gekocht..
Ik heb een setje H7r gekocht bij de Halfords. De peugeot heeft toch het reflectiesysteem?
Wreckerrm Topicstarter 1.190 km Reageer
Moi,
Onlangs heb ik ook philips nightguide aangeschaft. Het wil maar niet donker worden, dus ik heb er maar es een wit t-shirt voorgehouden. en ik zie: geel rechts en blauw links.
Bovendien valt me op dat het spectrum bij m'n rechterkoplamp duidelijk is, maar bij m'n linker wat waziger. Het zou overigens kunnen dat mijn linker koplamp niet orgineel is: deze auto (Peugeot 206 bj. 2001)heeft ooit schade gehad.
Reinder, hoe dat het jou verder vergaan?
Net even een stukje gereden, volgens mij klopt er niet veel van mijn 'beeld'. Geen (geschikte)muren hier in de omgeving dus morgen eerst maar even naar een garage.
Groet,
Bert.
[quote=Treb]Moi,
Onlangs heb ik ook philips nightguide aangeschaft. Het wil maar niet donker worden, dus ik heb er maar es een wit t-shirt voorgehouden. en ik zie: geel rechts en links.
Groet,
Bert.[/quote]
Bert, hoe doe je dat met die kleuren ?
Héél gek, snap het zelf ook niet. Gaat vanzelf denk ik.
das gek
Ik vind alleen ROOD veel mooier!
sytze 19.525 km Reageer
Ja, is ook mooi Sytze, maar da's meer voor achterlichten.
Dus bij koplampen voortaan de kleur wit aanhouden dan maar, Bert?
lumineus idee!
Lampje zat er net niet goed in vandaar dat wazige beeld. Ik heb Philips maar es gebeld. De jongen die ik aan de lijn kreeg kon het niet echt goed uitleggen, maar volgens mij kwam het erop neer dat het brandpunt een eindje voor de auto ligt. Dat ik geel rechts en blauw links zie is dus normaal. Hij had de vraag al meerdere malen gehad.
P.S was dat nou [color=#00aa00]zo[/color] storend?
Uhh
Bij de H200 is toch echt geel links naar de tgenliggers gericht, wit in het midden, en blauw naar de bermkantgericht....
:D
Cor1822 10.080 km Reageer
Ook als je, zoals ik gedaan heb, een witte doek vlak voor je koplamp houdt?
Ik ga vannacht nog weer es kijken. Ik kon me iets bij zijn verhaal voorstellen.
Dan zou het zoiets worden [Ha]:
[color=#ffffaa]\[/color] [color=#0000ff]/[/color]
[color=#ffff00]\[/color] [color=#0000ff]/[/color]
[color=#ffff00]\[/color][color=#0000ff]/[/color]
[color=#0000ff]/[/color][color=#ffff00]\[/color]
[color=#0000ff]/[/color] [color=#ffff00]\[/color]
|[u]¤¤¤¤¤[/u]| » koplamp
Overigens dezelfde vraag heb ik ook nog per mail aan Philips gesteld. Zodra ik daar reaktie op heb zal ik dat melden.
Inderdaad, google maar eens even dan weet je zo hoe het eigelijk moet zitten met de nightguide lampen.
Welke moeten er nu in de 406, de H7R of de H7S ??
H7-R is reflector en de H7-S is projector. Bij mijn weten heeft de 406 (net als mijn 206)reflector.
http://www.kuhne.nl/automotive/pdf/night... (pas op: is wel 5mb)
Ok, diegene die het bericht hier startte heeft de R in een 406 en probleem, ben dus effe nieuwsgierig of het opgelost is met de S versie.
Reaktie van Philips gehad. Ik bekeek het beeld inderdaad te dichtbij de koplamp.
H7-R is reflector en dat is te herkennen aan dat je de lamp ziet zitten, de standaard 406 van na 2000 heeft H7 reflector verlichting, MAAR in de 406 coupe zitten de H7 projector lampen (daar moeten de H7-S lampen dus in) , die zijn te herkennen aan soort van glazen bollen/kogels waar de lampen in moeten.
En ja hoor, bij mij (406, sedan) zitten de kleuren ook verkeerd om. Zoals ik al vermoedde zit er dus iets niet goed met die nightguide.
Nightguide H7R voor de 406 met reflector lampen (nee ik heb geen coupe): kleuren zitten verkeerd om. Schijnbaar heeft philips dus deze lampen nooit in een 406 gezet... Ik heb contact met Philips en ik laat nog weten hoe het verder zal verlopen.
Ik ben benieuwd! Ik heb een 'mooie bak' licht, maar van dat kleurenspectrum ben ik idd nog niet overtuigd.
Geen probleem met de H200 bus van Hyundai, niet bij de koplamp zien of de kleuren goed zitten, maar op een lichte muur o.i.d. 5 of meer meter er van af staand.
De lampen kunnen maar op een manier in de reflector gemonteerd worden, automatisch zal dan ook de kleurverdeling goed zijn.
De gele en blauwe kleur komt van 2 kleine streepjes kleur op het glas van de lamp zelf, de Vision Plus is eigenloijk dezelfde lamp maar dan zonder deze kleuren erop.
Door het wat gelig licht naar de tegenligger wordt deze minder snel verblind, het blauw zorgt voor wat beter contrast met de borden in de berm.
Voor het groot licht wordt zowel de H4 Nightvision alswel de H1 grootlicht lamp gebruikt, daar heb ik dan gewoon de Vision Plus in.
Al met al een bak licht zowel met dim/groot licht.
Cor
Hier is de link naar de foto die ik gisteren van mijn 406 beam heb gemaakt. Vandaag effe terug naar de leverancier van de lampen. Als ik het daar niet opgelost krijg ga ik zelf kijken of het 180 graden draaien van de lamp wel werkt. Weet iemand of dat dat het verschil is tussen de H7R en de H7S ??
http://img299.imageshack.us/img299/5585/...
Philips adviseert alleen maar om naar een garage te gaan om het te laten controleren of het goed is... Dat het niet goed is weet ik al...
Jullie horen nog van mij.
Even een update, de nightguides zijn retour naar Halfords. Inmiddels al 3 weken en ik heb nog niets gehoord, ik hoop dus dat ze het goed uit aan het zoeken zijn. Verder hoop ik dat de 406 ook uit het boekje gaat voor de H7R. Weet iemand of het beeld met de H7S wel goed is ?
In de tussentijd heb ik H7 Osram Zilverstar besteld bij Conrad. 30 euro voor een setje, goedkoper dan de Philips, ook goedkoper dan de Visionplus en zeker zoveel licht. Even afwachten hoe lang dat ze mee gaan en afwachten wat ik over die nightguide ga horen maar voorlopig even geen Philips meer.
Hetzelfde was mij ook al eens opgevallen met mijn 406. Ik heb ze echter laten zitten en geen werk van gemaakt.
Nu is er weer een stuk gegaan en wil ik nieuwe Philips Extreme Power lampen kopen.
Hebben het dus ongeveer een half jaar uit gehouden ? Meet je boordspanning eens na of die niet te hoog is.. Die Osram zijn echt aan te bevelen w.b.t. lightoutput.
Vind je ze nog lichter/helderder van VisionPlus of puur vergelijkbaar.
Voor mijn Peugeot had ik een Ford Mondeo uit 1995. Daar hadden de VisionPlus lampen ook geen lange levensduur in.
Normale lampen wel. Ze lijken ook wat kwetsbaarder te zijn. Ik zal die Osram lampen eens overwegen.
Die visionplus en osram lampen hebben een hogere lichtopbrengst, echter om die hogere lichtopbrengst te krijgen ook een hogere slijtage. Met de nieuwe osram meer licht dan de nightguide en ook meer dan de oude visionplus maar die visionplus waren einde levensduur en die hebben dan sowieso minder lichtopbrengst. Bij nieuw zal het verschil minimaal zijn.
Ik heb ooit eens van die blauw witte lampen gehad van Philips en mijn ervaring ermee was dat je bij droog weer beter licht had, maar bij regen of mist veel meer verblind werd door licht dat op de nevel schijnt.
Toen een van de lampen kapot was heb ik ze terug door gewone vervangen en ik vond dat toch beter vooral bij slecht weer.
De lichten waren juist afgesteld dus daar kan het niet aan gelegen hebben.
Het is natuurlijk logisch dat als je meer licht hebt dat je ook meer reflectie zult hebben bij regen of mist. Mijn inziens weegt de hogere lichtopbrengst in het donker zeker op tegen het nadeel dat je hebt bij regen en of mist. Gelukkig is het vaker droog weer dan dat er regen of mist is in Nederland in ieder geval.
Volgende en laatste update, Halfords belde gisteren, lampjes waren weer retour. Ze waren het met me eens na onderzoek dat de lampen niet goed waren. Volgens de medewerker zou het nokje naar beneden moeten zitten waar het bij mijn auto (406 sedan) omhoog zit. Misschien dat H7S lampen wel voldoen. Geld terug was er helaas niet bij, ik heb echter een nieuwe set Philips extreme power mee gekregen, en nog een aantal euro's verschil retour. Helaas is er verder niet uit gezocht of de lampjes die ik had nu misschien in een verkeerde verpakking terecht waren gekomen of dat dit type lamp nu eenmaal niet voldoet. Ze hebben het redelijk goed opgelost en ik hoop dat de nieuwe lampen het een tijdje uithouden. Momenteel rij ik met Osram Zilverstar rond (30 euro voor een setje bij Conrad) en die bevallen prima.
Mijn advies echter aan iedereen, nieuwe lampen nodig voor een 406 sedan of station ?? ZET ER GEEN PHILIPS NIGHTGUIDE LAMPEN IN. Wil je een gokje wagen zou ik zeggen, probeer de H7R maar eens.
Ik heb in mijn 605 ook die silverstar lampen van OSRAM, ik vind ze echt prima. Lekker veel licht!
[quote=Fritschy]Ik heb in mijn 605 ook die silverstar lampen van OSRAM, ik vind ze echt prima. Lekker veel licht![/quote]
veel licht..? je rijdt met kaarslicht! ga maar eens rijden met xenon verlichting.... dan gaat er een heldere wereld voor je open.. ''ik zelf wil nooit meer anders''
[url=http://imageshack.us][img]http://img402.imageshack.us/img402/6559/...[/img][/url]
het verschil..............
paul,
En hoe is het met je tegenliggers Paul ben je die nog wel eens "tegen gekomen" ?
[quote=pieterp9094]En hoe is het met je tegenliggers Paul ben je die nog wel eens "tegen gekomen" ?[/quote]
verlichting dat goed staat afgesteld verblind niet... dit geldt overigens voor elk type koplamp.
paul,
Je laat zelf al zien dat xenon meer licht geeft. Ondanks een goede afstelling is er dus meer licht en kunnen andere weggebruikers er meer last van hebben.
Wat kost het on Xenon in een 406 te zetten?
Ligt er aan welk merk en type xenon je neemt. Maar een setje H7 is al voor minder dan 200.- verkrijgbaar. Of dat ook kwaliteit is weet ik niet. En ik denk het eigenlijk niet.
[quote=pieterp9094]Je laat zelf al zien dat xenon meer licht geeft. Ondanks een goede afstelling is er dus meer licht en kunnen andere weggebruikers er meer last van hebben.[/quote]
indien xenon zou verblinden, zou het dan zijn toegestaan?
Xenonlampen leveren tot wel 3 maal meer licht dan een conventionle halogeen lamp. je hebt dan ook meer zicht op de weg. xenon geeft een veel strakker beeld op de weg tijdens het rijden van donkere en lange stukken. Xenon verlichting maakt het rijden veiliger omdat de ogen veel minder belast worden..
paul,
Wat dacht je van een infraroodcamera in de grill en een monitor op het dashboard?
Heb je helemaal geen lampen meer nodig!
Alleen is GEZIEN WORDEN dan een probleem.
Maakt 's avonds rijden wel spannend...
Bij mijn MeganeII zitten de kleurtjes trouwens wel goed.
Gezien de moeite die ik heb moeten doen om de lampen te wisselen denk ik dat er een markt is voor longlife-lampen.
Die grote handen van mij gaan wel door het luikje in het binnenscherm maar als er een lamp in zit niet meer. Lekker handig dus...
[quote=paulkelder][quote=pieterp9094]Je laat zelf al zien dat xenon meer licht geeft. Ondanks een goede afstelling is er dus meer licht en kunnen andere weggebruikers er meer last van hebben.[/quote]
paul,[/quote]
het is toegestaan. maar waarom denk je dat alle nieuwe auto's een niveauregeling nodig hebben? En een schoonmaak unit voor elke koplamp? Juist, omdat het anders wel KAN verblinden. En als je dus weer zo'n rijden petje hebt in zijn golfje die het zelf fout heeft ingebouwd verblind het echt heel erg.
Trouwens op ebay heb je merk Xenon setjes (na inbouwen) voor zo'n 110 euro.
[quote=pieterp9094]Volgende en laatste update, Halfords belde gisteren, lampjes waren weer retour. Ze waren het met me eens na onderzoek dat de lampen niet goed waren. Volgens de medewerker zou het nokje naar beneden moeten zitten waar het bij mijn auto (406 sedan) omhoog zit. Misschien dat H7S lampen wel voldoen. Geld terug was er helaas niet bij, ik heb echter een nieuwe set Philips extreme power mee gekregen, en nog een aantal euro's verschil retour. Helaas is er verder niet uit gezocht of de lampjes die ik had nu misschien in een verkeerde verpakking terecht waren gekomen of dat dit type lamp nu eenmaal niet voldoet. Ze hebben het redelijk goed opgelost en ik hoop dat de nieuwe lampen het een tijdje uithouden. Momenteel rij ik met Osram Zilverstar rond (30 euro voor een setje bij Conrad) en die bevallen prima.
Mijn advies echter aan iedereen, nieuwe lampen nodig voor een 406 sedan of station ?? ZET ER GEEN PHILIPS NIGHTGUIDE LAMPEN IN. Wil je een gokje wagen zou ik zeggen, probeer de H7R maar eens.[/quote]
Na vele malen vragen bij Philips kreeg ik eindelijk dit antwoord:
[i]U heeft ons recentelijk gevraagd i.v.m. h7r Nightguide lampen,
Als U Uw lamp gewoon heeft geplaatst, is het lichtbeeld al automatisch goed,
aangezien U een H7R nodig zou hebben is het "lipje" dan naar boven (want hij past maar op 1 manier).
U kunt testen of dit goed is als U Uw lampen aanzet en het licht op b.v. een witte muur laat vallen,
let U er dan wel op dat de afstand tussen Uw autolampen en muur dan meer dan 2 meter is,
Links moet dan geel licht zijn in het midden wit en rechts blauw.
Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht.[/i]
Is het nu lipje/nokje naar boven of naar beneden?
Volgens Philips naar boven, maar ik heb geen mooi 'geel-wit-blauw' beeld.
Je zou zelf de voet van de lamp zelf eens kunnen modificeren zodat ie er 180 graden gedraait in komt te zitten. Ik verwacht dat het lichtbeeld dan wel goed is. Zelf heb ik hier even aan zitten denken maar ik ben ermee direct retour gegaan. Waar komen jouw lampen vanaf ? Halfords oid ? Dan zou ik er gewoon mee terug gaan als ze je niet bevallen.
Wat betreft de exacte posititie van het lipje is dus nogal wat onduidelijkheid, ik vermoed dat de verkoper waar ik mee gesproken heb de H7 en de H4 door elkaar heen haalde.
