Geeft herhaaldelijk om de paar weken deze storing op het display
Storing uitlaatgas systeem
En het motor management lampje blijft branden
Ben al 2 keer hiervoor bij Nefkens in Winschoten geweest zonder resultaat
Men heeft de labda sondes nagemeten en er zijn nieuwe bougies ingekomen.
Software is de recentste
Heb ook het idee dat het brandstofverruik flink hoger is??
Heeft een goede techneut misschien de oplossing heb helaas niet veel vertrouwen meer in deze garage
Katalisator kan vol zitten, verstopt, lambda sonde stuk, Katalisator wordt te heet, ?
Cor
