de remlichten doen het niet meer, ik heb gekeken en de lamjes waren geprongen behalve het 3'e remlicht
nu hebben we gekeken naar de zekeringen en daar is niets te zien die zijn nog goed
maar er staat geen spanning op de 2kabels van het stekkertje aan de remlichtschakelaar ,,en op de zekeringen van het remlicht staat slechts 8 volt en op alle andere 12v
als we gewoon 12v volt op het stekkertje zetten dan branden ze wel
en de schakelaar werk ook
Kabel die de zekering voedt kan ook rot zijn, lampjes gesprongen duidt op overspanning of heel lang niet gecontroleerd?
Lijkt erop dat je het voedingskabeltje naar de zekering moet volgen, en vervangen, zekering contacten even schoonmaken, en zekering visueel inspecteren, kan beginnen door te slaan, desnoods een nieuwe erin.
Cor
