Peugeot 406: Electrische problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Zoals ik in een eerder geplaatste post aangaf heb ik wat problemen met electrische apparatuur in mijn 406. Het probleem met de ventilator is na het afkoppelen van een oplader achter de carkit en het aansluiten hiervan achter de sigarettenaasteker niet meer teruggekomen. Echter, de propblemen met de ramen en schuifdak zijn er nog, en de problemen bestaan nu uit de volgende symptomen:
-) In acc-stand geen electrische ramen en schuifdak,
-) In geen enkele stand bediening van de ramen achter mogelijk vanaf de achterbank (wel vanaf de bestuurdersstoel),
-) Na het aanzetten van de ruitenwisser stopt deze niet meer, totdat de motor wordt uigeschakeld (is erg onhandig...)
-) Nadat de ruitenwisser door het afzetten van de motor tot stiltstand zijn gedwongen geeft de auto bij opnieuw starten de melding "Brake fault".
Het lijkt erop dat er iets behoorlijk in de war is, heeft iemand een suggestie waar ik moet zoeken?
mschut
615 km
Beetje gokwerk, meten is weten:)
Meet eens bij het contactslot op acc stand of er wel spanning wordt doorgegeven, electrisch deel contactslot kan haperen/stuk zijn in die stand, connector wat los/slecht contact.
Bediening achterramen geen opzet voor de veiligheid, zodat kinderen niet het raam kunnen openen?
Zou je moeten kunnen omzetten/ kinderslot?
Ruitenwissers, blijft het relais niet hangen?, verbrande contacten, printplaat probleem?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
[quote=Cor1822]Beetje gokwerk, meten is weten:)
Cor[/quote]
Ik zal de meting aan het contactslot doen voor de ramen.
Voor de ramen achter: deze staat niet op de kinderbeveiliging, zit toch ergens anders...
Bij de ruitenwissers zijn het toch enkele mogelijkheden, terwijl het er bij mij niet 1-2-3 ingaat dat ik tot 2 weken terug nergens last van had, en nu ineens 3 dingen tegelijk geheel onafhankelijk van elkaar de geest geven, terwijl het allemaal met het electrische systeem te maken heeft.
indien iemand iets dergelijks heeft gehad ben ik zeer benieuwd naar de gevonden (hopelijk) oorzaak, voordat ik van alles ga controleren/vervangen zonder direct te weten waar ik het moet zoeken.
mschut Topicstarter 615 km Reageer
