Bij het stationair draaien vd motor is er een hinderlijk en behoorlijk hard geluid te horen!
Het geluid is ter hoogte van dynamo, spanrol, aircopomp, is m.b.v. voelspriet en oren is niet echt te horen dat het een lager
o.i.d. is dus al met al vrij lastig, ook niet aan de aircopomp, mijn vermoeden is resonantie geluid maar waar vandaan?
Zodra de airco wordt uitgeschakeld is het geluid weg, ook als het toerental iets wordt opgevoerd is het geluid niet meer hoorbaar!
Wanneer ik de verlichting aanzet hoor ik het geluid weer, al is het niet zo luid als bij het inschakelen van de airco.
Het geluid lijkt een schrapend geluid te zijn, al is dit moeilijk over te brengen zo op papier.
Wie klinkt dit bekend in de oren en weet hier raad op?
Dit omdat je dus bij hogere belasting van de riem dit geluid gaat horen, verlichting aan=meer trekkracht nodig op dynamo, airco aan is vol vermogen op aircopomp.
Misschien verstandig om even de riem los te gooien, en op alle componenten even voelen of er lagerspeling aanwezig is. Misschien iets van de stuurbekrachtiging of waterpomp indien deze meelopen met de multiriem.
succes Marcel
