Peugeot 406: 406 gaat niet van eco/energiebesparende modus af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: rhz
Na het vervangen van de koelvin per ongeluk even sluiting gemaakt tussen + accu en massa
doordat mijn gereedschap weggleed
Daarna was de tijd en radio van het geheugen af en werkte de afstandbediening niet meer
sleutels opnieuw ingeleerd ,maar de afstbed lukte niet
Na een tijdje met contact aan ging de ECO modus erop ,maar die wil er niet meer af,nu werken de ramen
kacheldisplay enz ook niet meer
De instrumentenpaneel gaf storing geen motortoerental aan
Ik kon geen defecte zekeringen vinden
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
eco modus kan enkel eraf door de motor te starten...
dus concentreer op de reden waarom de motor niet start
nodig zijn:
raildruk boven 300 bar
voldoende toerental (dacht 250 rpm)
ontgrendelde ecu, dus ingeleerde sleutel
AR 67202 1.585 km Reageer
Heb dit al vaker langs zien komen op problemcar. Zelf ook eens met een citroen gehad en kijk eens bij dit topic, want dat helpt je misschien op weg. (Beetje zonde als je bv voor niks de BSI vervangt)
https://problemcar.nl/topic/citroen/c5-o...
je kunt proberen via de diagtools van Peugot (EBE ?) de BSI uit eco modus te halen dit kan bij Citroën wel, dus kan DENK ik ook bij peugot wel
de dynamo moet ook bij laden steven ;)
en bij de C5-ph3 moet de accu spanning onder 40 km boven 12.4v zijn anders gaat hij ook niet uit eco modus ...
de motor start en loopt wel steven,dat is geen probleem
ik zal morgen eens de BSI ontkoppelen en weer aan sluiten ,zoals bij die andere topic
of eerst eens de accu los
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
ah, als hij loopt moet je de laadspanning eens controleren....
Laadspanning was goed ,ik heb de accu er even afgehad en hij werkt gelukkig weer
Ook nadat hij weer in de eco modus heeft gestaan
Bedankt mensen,
