Mijn hdi start zeer slecht bij warme motor. Vaak pas na enkele minuten starten. Dan loopt hij wel meteen goed.
Koude start is altijd ok. Wat mij opgevallen is dat het inlaatspruitstuk en verstuivers ( na verwijderen) zeer smerig zijn. Er zit een dikke laag roet rondom de verstuiver nozzles. Bij mijn eerste motor waren ze erg schoon.
Heeft iemand een idee ? brandstofpomp ?
Dit slecht starten was een aantal maanden verdwenen na demontage en montage van de verstuivers. Dit is nu echter teruggekeerd.
Nog een probleem: bij stevig gasgeven boven 100km/h trilt de motor stevig. Ik heb de aandrijfassen gecontroleerd op speling. Ook onderste motorrubber vervangen. Oorzaak nog niet gevonden ...
wanneer je verstuivers stukgaan doordat de oorzaak ergens anders ligt (hogedrukpomp,vuil etc) blijf je natuurlijk verstuivers vervangen.ik weet niet hoe handig je bent,maar het is niet verstandig om er zomaar aan te zitten.
mvrgr
