Peugeot 605: 605 2.0sti turbo
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 turbo
hallo mensen weer kosten gedaan maar nog geen oplossing
wie kan mij helpen
auto start goed maar na een paar seconde valt stil.(soms).
bij het rijden komt rare geluid van de motor gelijk dat hij schokt.
verbruik is volgens mij vermeerderd.
bij rijden als ik volle gas geef auto trekt niet en begint weer met schokt.
compressi en kleppen gecontroleert (goed)
boujies,kabels,delco,lambdason verandert maar het is nog de zelfde
wat kan de probleem zijn
al vast bedankt voor uw antwoorden
de probleem is gelijk op benzine of wel gas
olmez
335 km
bij de koude start zorgen dat de auto bij een garage staat zodat meteen gekeken kan worden waarom de auto maar even loopt hoogst waarschijnlijk brandstofaanvoer niet goed of lekkage waardoor de brandstof terug gaat naar de tank
meerverbruik controleren met viergasmeting dan kan je zien of de verbranding goed verloopt en verbruik niet te hoog is
schokken met vol gas kijk eens in de richting van brandstoffilter misschien dat deze verstopt zit
andreas08 7.725 km Reageer
hallo mensen,de probleem blijft nog altijd
soms brand ook de lamp van de diagnose ook
kan het een probleem met het ecu
bedankt
olmez Topicstarter 335 km Reageer
al gedaan wat andreas08 heeft aangegeven? Auto laten uitlezen? Zo ja, welke storingen zijn er?
ik heb hem 2 keer laten uitlezen
op de 1 keer-fout wat lambdason, ik heb die vervangen maar niet opgelost
op de 2 keer-fout melding weer lambdason
geen andere fout gevonden via de diagnose
heb je andere idee
dank u
nog iets,kan het mischien van een slecht koppaking
slechte koppakking? Dat zou je met lektest uit kunnen sluiten. . effe lektest laten doen..
hallo,ik zal het wel doen maar als een sleht koppaking is moet hij niet water verlizen
bij de mijne gebeurd zo iest niet en de motor warmte is altijd goed max 95 graden en begint de fan te werken
als werk normal behalve te schokken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
