Peugeot 807: 807 3.0 210pk geeft storing niet gelijk lopen achterse cilinderr
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: ES9J4S
Hallo allemaal,
Heb hier een 807 3.0 die tussen de 50 en 100 km gereden te hebben een fout code geeft dat de achterste nokkenas niet gelijk zouden lopen met de rest.
Nokkenas sensoren van alle twee de inlaat nokkenas vervangen.
bij meeting gegevens geeft de foute nokkenas een waarde van 0 grade die ineens -128 grade of 130 grade is terwijl de goede nokkenas rond de 0
blijft staan. loopt dan ook in noodloop loopt tot die storing komt goed storing wissen en het is weer 50 tot 100 km goed.
dijkje
al 14 jaar lid
is de spie niet uigeslagen van het betreffende tandwiel?
zou het een constante storing moeten zijn en niet een wisselende en bij -128 grade of +130 zou de motor ook niet zo goed blijven lopen.
dijkje Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
