Peugeot 807: Centrale vergrendeling 807
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
De centrale vergrendeling van de bestuurdersdeur sluit niet mee bij sluiten middels de afstandsbediening; overige deuren sluiten wél!
Bij sluiten van de deur met de sleutel in de bestuurdersdeur sluit deze wél, en ook alle andere deuren sluiten mee.
Uitgelezen en geen storing.
Wie herkent dit probleem?
jan910
375 km
al 14 jaar lid
kans groot dat slot zelf is
alle andere portieren werken goed
alleen portier lv gaat niet dicht electrisch
handmatig wel goed
wat je zou kunnen proberen/doen
is de linker en rechter slot wisselen en kijken of het dan werkt lv en rv werkt dan niet, deur kan niet dicht logisch ivm de slot nooit zal passen
als probleem verplaatst is dan betreffende slot defect en vv
anders moet je meten van de computer naar de slot \
ergste geval zit het probleem in de computer
Controleer eerst maar eens de bedrading bij de deurstijl, waar het de deur in gaat....niet gelijk aan defecte computers denken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Aan de bedrading zit ik eigenlijk niet te denken, want dan zou je verwachten, dat bij het mechanisch sluiten van de voorportier de andere deuren niet mee sluiten.
Ik ga de tip van linker en rechter slot even uitproberen (is wel veel werk...), maar dat geeft mogelijk toch inzicht;
mogelijk ga ik even naar mijn "huissloperij", die krijgt een 807 binnen deze week, en dan ga ik die even proberen.
In ieder geval bedankt voor de reacties!
Wordt vervolgd.
je kunt er eigenlijk wel vanuit gaan dat het li slot defect is, heb er al genoeg vervangen met deze klacht. (grt vanuit montfoort.)
harry4203 39.540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
