Peugeot 807: 807 verliest vermogen en begint te roken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi
We hebben hier een 807 met 188000km, de wagen heeft nooit problemen gehad en steeds op tijd onderhouden geweest. Het is de versie met FAP en hij is al eens vervangen geweest en de "dope" is opgevuld. Nu als de klant meestal bij het in het stad rondrijden merkt hij dat hij plotseling zijn snelheid niet kan aanhouden, een vermindering van vermogen en dat de wagen rookt. Als de klant dan halthoud ergens en de wagen even afzet en na een tiental minuutjes weer start is het probleem weg. Er zijn geen foutcodes opgeslagen.
Klinkt dit probleem bekent ?
Ik zit te denken in de richting van de egr, het ambetante is dat er geen foutcodes zijn en ik heb zelf al met de wagen gereden en het probleem ook al ondervonden.
Alfista
110 km
al 14 jaar lid
kijk eens even naar het vacuum gebeuren dat de turbo en de swirlklep aanstuurd, heb al enkele keren meegemaakt dat de vacuumdoos van de swirlklep lek is.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het probleem hier ligt bij de regeneratie van de FAP, éénmaal boven de 90km/u kan hij regenereren er komt dan ook een melding op het dashboard"dieselfilter schoonmaken" als je dan nog een eindje 90km/u rijd heb je geeen problemen doe je dit op plaatsen waar je plots moet inhouden terwijl hij aan het regenereren is dan kan je deze symptomen hebben. Volkomen normaal.
Na het bekijken van de oplossing ivm de regeneratie heb ik inderdaad ontdekt dat het dit is,andere modellen met de Fap hebben dit ook.
Alfista Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
